[O1] ktoś mi zniszczył prawe lusterko
  • celtics
    • 28
    Też tak robię raz jednego lewym raz prawym (czuję się jak na jeździe między pachołkami) :diabelski_usmiech
  • yosssarian
    • 79
    Jak w temacie - chyba ktoś próbował ukraść całe lusterko ale tylko szkód narobił. Plstik połamany - wyrwane szkło ale o dziwo całe...
    Znalazłem coś takiego:
    http://www.allegro.pl/item495725945_...zne_prawe.html
    nada się? czy przed i po lifcie były takie same lusterka w OI (miałem mniejsze ale mogę kupić i większe jesli będzie pasowało)
    Jaka cena za montaż wydaje się rozsądna?
    ___________
    Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
    • Guguś
      • 1212
      Montaż to raczej sam byś był w stanie.
      • paprot
        • 66
        A nie lepiej kupić na skodaczesci.pl? Firma solidna, tutaj masz elektryczny zamiennik za 125 zł., oryginał za 175 zł.
        Manualne są nieco droższe.
        • yosssarian
          • 79
          Zamieszczone przez paprot
          Hmmm. zapłace za dostawę i wyjdzie ta sama cena - a nowe lusterko moge odebrać osobiście nawet dziś.
          ___________
          • Thundi
            • 1157
            Czytając to ogłoszenie na allegro doczytałem
            Nasza firma oferuje nowe części oryginalne bądź zamienne o porównywalnej jakości. Części oryginalne są produkcji renomowanych firm, i są dostarczane na tak zwany pierwszy montaż.
            Części zamienne o Porównywalnej Jakości z oryginałem są części polecane przez zakłady ubezpieczeniowe do wykorzystania przy pracach blacharskich. Proponowane przez nas części zamienne są najwyższej jakości i praktycznie nie odbiegają jakością od części oryginalnych
            i biorąc pod uwagę że oryginał kosztuje 50zł drożej chyba bym się nie zastanawiał i brał oryginał bo mam wrażenie że to zamiennik
            A tekst że ubezpieczalnie zalecają montaż zamienników mnie po prostu zwalił z nóg.
            Tyle że widzę że już się na to zdecydowałeś więc niech ci służy jak najlepiej
            O ortografie dba FF.
            Skoda Octavia & Audi A6
            • yosssarian
              • 79
              Tyle że widzę że już się na to zdecydowałeś więc niech ci służy jak najlepiej [/quote]
              Dzięki Poszperałem na forum i w przypadku zamienników lusterek opinie były raczej pozytywne. Gdyby to były hamulce to co innego - wtedy pewnie wziąłbym oryginały.
              ___________
              • eX
                • 980
                zamontowanie jest prostrze niz sie wydaje, zdejmujesz trojkacik z glosnikiem wysoko tonowym i odkrecasz 2 sruby torx i wypinasz wtyczke jezeli masz elekt i ogrzewane cala zabawa trwa max 7minut.
                • yosssarian
                  • 79
                  Zamieszczone przez eX
                  patrząc na nowe lustro- wydaje mi się że jednak trzyma się na 3-ech śrubach (?) no i żeby podpiąć wiązkę muszę chyba zdjąć boczek?
                  (w ASO Skody w Warszawie taka operacja kosztuje 200 PLN i "taniej się nie da"
                  ___________
                  • Guguś
                    • 1212
                    yosssarian, Chłopie, przecież Ci pisałem, przyjedź to zrobimy przekładkę.
                    Generalnie w ASO to jak dobrze pokażesz Swój portfel to pewnikiem okaże się, ze jeszcze trzeba maske zdjąć i wymienić pół silnika w celu odkręcenia lusterka.
                    Nie wiem czy tez nie jest konieczne położenie nowej powłoki lakierniczej :diabelski_usmiech
                    • eX
                      • 980
                      no dobra moze 3 wymienialem z 2 lata temu i nie pamietam, mi tez wydawalo sie ze strzeba zdjac boczek i probowlem od dupy strony, zaczalem rozkrecac boczek ale pozniej tknelo mnie zeby sprawdzic pod oslona wysokotonowego glosnika sruby no i okazal sie strzal w 10tke.
                      wymiana oleju w serwisie nie bez powodu dtra tez 3 godziny
                      • yosssarian
                        • 79
                        Zamieszczone przez Guguś
                        wiem wiem tylko tak informacyjnie rzuciłem.
                        ___________
                        • Guguś
                          • 1212
                          Lusterko wymienione, jednak nie obyło się bez zdjęcia tapicerki, ponieważ wiązka nie chciała wyjść.
                          O dziwo lusterko działa i nie potrzebna była wizyta w ASO :diabelski_usmiech
                          • eX
                            • 980
                            u mnie tez bylo z wiazka na styk ale palce mam zwinne to sie udalo bez zdejmowania tapicerki.
                            Guguś, i co takie trudne bylo ? :szeroki_usmiech
                            i w jak to prostu sposob mozna zaoszczedzic dodatkowo 200zl
                            • Guguś
                              • 1212
                              ja tam w ujemnch temperaturach nie mam zwinnych paluszków
                              Ja tam nie miałem zbytniego problemu, już kiedyś to przerabiałem.
                              Dokładnie, kolega yosssarian zaoszczędził ale i prz okazji się poznaliśmy :lol:
